    4. Aktuallisierung
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    Aktuallisierung
    • Y
      yeti250881 last edited by
      Habe mir gestern das rpi image von download Bereich heruntergeladen. Irgendwie kann ich node red nicht installieren. Ist es es nimmer so früher das es automatisch dabei ist? Zudem kann ich auch die adapter die es sagt sind aktualisierungen verfügbar nicht aktualisieren. Wisst ihr was da los sein könnte?
      Danke für Hinweise. ![alt text](image url)
      Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @yeti250881 last edited by
        @yeti250881
        Das logfile sagt?
        Mal mit
        iobroker update
        iobroker upgrade
        geschaut?
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @yeti250881 last edited by
          @yeti250881 sagte in Aktuallisierung:
          welches genau?
          nein, es gibt nur noch minimal Images, bei 400 Adaptern wird das schnell zu groß und node-red braucht nicht jeder.
          Ich weiß auch wirklich nicht, ob node-red jemals dabei war
          • Y
            yeti250881 @Homoran last edited by
            @Homoran Hallo, das vom 27.11.19
            Bin mir Sichher das es früher dabei war...
            • Y
              yeti250881 @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Hallo, hat nix gebracht. Jetzt erreicht ich admin Seite nicht mehr...
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @yeti250881 last edited by Thomas Braun
                @yeti250881
                So wird das nix.
                Wir brauchen die Rückmeldungen aus der Konsole.
                iobroker list adapters
                • Y
                  yeti250881 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @Thomas-Braun Hallo, danke für antowort.
                  bei iobrokere list adapters kommt das.
                  pi@ioBroker:~ $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v1.3.0
                  system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
                  pi@ioBroker:~ $
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  kann jetzt auch nicht mehr auf webinterface zugreifen.
                  danke für hilfe
                  Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    das sieht nach einem Zugriffsfehler aufs Internet aus
                    • Thomas Braun
                      @yeti250881
                      iobroker list instances
                      • Y
                        @Thomas-Braun danke euch allen. habe nun neu installiert (neues image auf sdkarte)
                        bin gertade dabei den admin adapter zu aktualisieren. ist es normal das es so lange dauert???
                        • Thomas Braun
                          @yeti250881
                          Keine Ahnung. Ohne Meldungen kann da keiner was zu sagen.
                          Und nebenher angemerkt würde ich auch nicht so ein altes Image nehmen. Da lädst du bei den regulären Updates ja fast nochmal die gleiche Menge runter.
                          • Y
                            @Thomas-Braun wo gibts denn aktuelles image? oder muss ich selbst installieren??
                            • Thomas Braun
                              @yeti250881
                              Installier es flugs 'zu Fuß'.
                              Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Y
                                @Thomas-Braun okay. mach ich danke.
                                • Y
                                  yeti250881 @yeti250881 last edited by Homoran
                                  @yeti250881 hallo ich bins schonwieder...
                                  jetzt wollte ich modbus adapter installieren und es kommt die fehlermeldung. kannst du mir sagen was da los ist??
                                  pi@ioBroker:~ $ iobroker install modbus
                                  NPM version: 6.14.6
                                  npm install iobroker.modbus@3.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Sys       tem call)
                                  npm ERR! code EAI_AGAIN
                                  npm ERR! errno EAI_AGAIN
                                  npm ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.modbus failed, reason: g       etaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-05T18_04_12_669Z-debug.log
                                  host.ioBroker Cannot install iobroker.modbus@3.1.6: 1
                                  bei Node-red kommt das gleiche..
                                  • Homoran
                                    @yeti250881 das ist wieder das Problem, dass du nicht korrekt ins Internet kommst.
                                    Da gibt es Probleme mit der DNS-Auflösung
                                    • Thomas Braun
                                      @yeti250881
                                      Kommst du überhaupt raus?
                                      ping 8.8.8.8
                                      ping google.de
                                      • Y
                                        @Thomas-Braun hallo ich bins schonwieder...
                                        NPM version: 6.14.6
                                        • Homoran
                                          @yeti250881 kommt das jetzt öfters?
                                          • Y
                                            @Thomas-Braun ip kann ich pingen
                                            goggle.de kommt fehler bei der namensauflösung.
                                            kann es sein weil ich auf feste ip umgestellt hab??? komisch das es bei maxCube adapter gegangen ist...
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            nodered
                                            2316
